Lavarropas Autom Patrick CF 6.5KG LPK65E
17/2/2017 12:36PM
Hola. El lavarropas interrumpe el proceso de lavado a intervalos. Queda titilando la luz de inicio/pausa y es necesario presionarlo una vez y se encienden la luz del programa seleccionado (lavado diario), la velocidad a 1000 rpm y la temperature en 0 (todo tal como seleccionado). Es necesario presionar el boton una vez mas que arranque nuevamente. (la puerta permanence trabada) Y asi hay que hacer hasta 4 o 5 veces a que complete el lavado, y entonces la puerta se destraba. Que podemos hacer, probar o verificar? Muchas gracias
17/2/2017 01:35PM
Hola, las luces parpadean o quedan fijas prendidas, si parpadean contá las veces para saber que error está indicando, saludos.
comentario
17/2/2017 06:56PM
parpadea constante. no es que parpadee ninguna cantidad de veces a intervalos. sino que parpadea constante. hay que apretar el boton de inicio una vez, aparecen las otras luces que indican el programa, la velocidad y la temperature, y apretar una vez mas para que arranque otra vez y continue con el lavado
