[Solucionado] Lavarropas automático carga y desagota enseguida
07/2/2017 11:25PM
Tengo un lavarropas automático Marca Patriot de 15 programas,el problema que tiene es que carga el agua y cuando completa de cargar activa la bomba y me desagota todo de nuevo y quedan parpadeando todas las luces
08/2/2017 12:03AM
Hola, la carga de agua es normal o notas que carga de más? Si carga más de lo normal controla que la manguera del presostato este bien colocada que no haya pérdida de aire en la misma, también controla si el presostato corta al llegar a nivel, saludos.
08/2/2017 12:13AM
Si carga lo normal,la manguera esta Sana,no pierde presion ni nada,corta bien también,el tema es que termina de cortar y se activa la bomba de desagote y vacía el tambor.
Y en segundos se apaga la bomba y parpadear todas las luces de los botones.
08/2/2017 12:18AM
Estas son las luces que parpadean
08/2/2017 01:00AM
Contá cuantos paradeos hacen las luces para saber que error es, saludos.
08/2/2017 01:20AM
Gracias,mañana las cuento y te respondo,muchas gracias,Saludos
08/2/2017 09:42AM
Hola, tal como le indican, la placa esta detectando un error en un periferico y por ello ese comportamiento, cuente cuantas veces parpadea entre pausas para saber que error es, pero sospecho que el error estaria determinado al motor. Comente. Saludos
08/2/2017 09:46AM
Voy a revisarlo al motor y te cuento,gracias!
09/2/2017 03:43PM
Sabes que revise el motor y esta bien conectado,los carbones están buenos,anda bien.
Cuando lo programó para lavar titila 2 veces las luces.
Lo volví a probar y me sigue haciendo el mismo problema de que carga y desagota,y queda titilando 2 veces las luces
09/2/2017 03:54PM
Hola, el error te está indicando problemas con la carga de agua, puede ser por la electrovalvula que no ande, tapado el filtro en la entrada de agua a la maquina, poco caudal en la red domiciliaria o que la placa no esté enviando energía a la electrovalvula, controla y comenta, saludos.
09/2/2017 04:02PM
Gracias voy a probarlas y te cuento!!
Gracias por la paciencia
17/2/2017 09:26AM
Era el presostato nomas,lo sople y cortaba pero no volvialo cambie y anda perfectamente el lavarropas,muchas gracias 👍
17/2/2017 09:33AM
17/2/2017 09:47AM
gracias a las personas que me ayudaron,no se como se pone que se soluciono mi pregunta
17/2/2017 10:01AM
Bien Amigo, me alegra que haya solucionado el problema, use la tercera opcion. Saludos
