lavarropas dream excellent 166t-URGENTE SOLUCION
26/8/2009 06:59PM
ante todo buenas tardes y gracias por ser parte de este espectular foro.lo llevo un tecnico y me dijo que entre otras cosas era le presostato gracias a ustedes pude saber q era un presostato y como cambiarlo, me trajo el lavarropas ya que le dije que no podia pagar lo que me pedia y al tratar de hacerlo funcionar no hacia nada( cuando se lo llevo el tecnico, el lavarropas cargaba agua de más y al comenzar a funcionar largaba agua por todos lados -la puerta y el compartimiento de jabon y enjuagues-) mi problema es que cuando lo trajo quise probar si estaba como cuando se lo llevo, primero no hacia nada luego vi que los cables del presostato que en buena hora estaban numerados no coinsidian por los que los coloque en su forma normal y alli encendió pero al colocarlo en el programa inicial , comienza a llenar y desagotar,pero NO continua el proceso solo, tengo que cambiar manualmente al programa siguiente para que siga con la funcion posterior, yo sople por la manguera que entra al presostato y senti como llega el aire hasta el tambor, no c si sera problema del programador o timer que creo que es lo mismo. Asi miso le comento que realice manualmente programa por porgrama y todos funcionan, espero que me puedan ayudar MUCHAS GRACIAS y perdon todo lo que escribi es para detallar bien el problema
26/8/2009 09:22PM
Estimado, comenteme usted si al completar la carga de agua el presostato corta o sigue cargando. ¿Cuando realiza el desagote, carga agua en forma simultanea o no?. Saludos.
luis38 26.362K
27/8/2009 12:22AM
si luis, el lavarropa carga y descarga en forma permanente, y si el programa es de lavado lava, cumple las funciones tal como se las describen, pero no lo hace en forma automática, no obstante carga mas agua de lo normal asi mismo le coloque un presostato nuevo y realiza lo mismo con mas agua de lo normal, te agradezco desde ya tu interes y espèro que entiuendas lo q trato de decir ya que no soy un especialista.
27/8/2009 05:19AM
Estimado, yo necesito saber si al completar la carga de agua sigue cargando y la vez desagotando, si es asi puede ser problema de manguera de descarga baja, o sea por debajo del nivel normal de carga. Levantela mas arriba.
Otra cosa importante es saber si el programador avanza solo o queda detenido y hay que avanzarlo manualmente. Si esta cargando mas agua de la normal es posible que el presostato no sea el mismo que tenia colocado. Saludos.
luis38 26.362K
27/8/2009 02:09PM
si señor, todas las indicaciones que me da son las cosas que le pasa, de todos modos voy probando, primero con la manguera voy a revisarla completa y luego, pruebo lo del presostato y le comento, en cuanto a lo del programador le comento que no realiza las operaciones en forma automática, ay q hacerlo manualmente eso puede ser por los detalles del presostato y la manguera o no tiene nada que ver a que no avance automaticamente el programador, desde ya te agradezco muchisima tu atencion luis, despues te comento los resultados, un abrazo
27/8/2009 06:33PM
Estimdo, cuando el lavarropas funciona normalmente, al completar la carga de agua, el presostato corta la carga de agua y envia energia al motor del programador y al resto de la maquina. Por lo tanto mi consejo es que controle usted si cuando completa la carga de agua hay 220V en los terminales del motor del programador. Si no hay es posible que el presostato este mal conectado o no este funcionando correctamente. Saludos.
luis38 26.362K
28/8/2009 06:41PM
muchas gracias luis, le hago saber que la manguera de nivel tiene un circuito del cual no se puede mover, ni modificar, por tal motivo ese parece no ser el problema , lo que hice fue limpiar esa manguera y la de desagote y ahora carga y descarga con el nivel adecuado, lo que si el programador sigue sin avanzar, ahora que usted me acaba de explicar esa situacion voy a cambiar el presostato y mañana le comento, como siempre es un placer y gracias pos su ayuda
29/8/2009 01:33PM
luis, te comento que cambie el presostato y el programador no corre automaticamente, ahora voy a probar si llega como me digiste corriente al programador, de todos modos te digo que en el programador se escucha un tic, cuando termina de cargar y luego cuando desagota se vuelve a escuchar, es decir luego de toda funcion realiza el tic como que cumplio la funcion pero, la perilla no corre al proximo programa sola, al margen si llegara 220v al programador, que otro error puede haber? me comviene sacar el programador? como se sacan las perillas del progarmador, tirandolas hacia afuera? Idea como siempre un gusto de contar con gente como vos, adios
29/8/2009 07:00PM
Estimado, antes de tocar el programador hay que agotar las otras opciones. En este caso es necesario saber si llega tension al motor del timer al completar la carga de agua, por que tambien alli comienzan a recibir tension el resto de los componentes. Saludos.
luis38 26.362K
30/8/2009 04:04PM
luis te comento que ya probe si llega corriente al programador y efectivamente llega,lo que si no logro de que el programador corra automaticamente, espero que me puedas ayudar con esta situacion que otro paso tengo que seguir, un abrazo muchas gracias
30/8/2009 06:24PM
Estimado, si llega tension al programador, pero el mismo no avanza, significa que el programador no funciona. Puede ser que este quemado el motor timer, (motorcito) o que haya una falla en el sincronismo y el mismo no puede mover los mecanismos asociados. Yo le aconsejaria ir averiguando precios de programadores, ya que la reparacion del mismo le va a costar casi como uno nuevo. Saludos.
luis38 26.362K
