[Solucionado] lavarropas dream excellent 189 TD.Centrifugado escazo
16/2/2017 09:57PM
Mi lavarropas Dream Excellent 189 TD de 900 rpm lava y desagota correcto pero no realiza el centrifugado completo e intenso como lo hacia siempre ( la ropa quedaba seca, sin nada de agua).Cual puede ser la causa? .Ya limpie la bomba de desagote pero solo quitando el filtro y sondeando la manguera que llega a la boca de la bomba desde el exterior. Agradecere sus desisnterasadas contribuciones.Gracias.
17/2/2017 02:00AM
Si el tambor gira centrado y si tampoco tiene problemas de rodamientos, el problema lo tiene la placa de control. Pruebe si cambiando el capacitor rectangular de 1.5 uf se compone.
ROBERE 8948
17/2/2017 10:17AM
Hola, tambien controle largo de carbones del motor y limpieza de restos de carbonilla en las delgas del inducido. Saludos
17/2/2017 03:01PM
ROBERE escribió:Si el tambor gira centrado y si tampoco tiene problemas de rodamientos, el problema lo tiene la placa de control. Pruebe si cambiando el capacitor rectangular de 1.5 uf se compone.
SR ROBERE, gracias por su atencion. Comenzare cambiando el capacitor del motor ( el principal el que mueve el tambor).Le comunicare las novedades .Gracias neuvamente.
17/2/2017 04:57PM
No hay capacitor de motor. El 189 usa un motor universal, con carbones, obviamente, sin capacitor.
ROBERE 8948
17/2/2017 06:20PM
Lo que Ud puede haber visto y confundido con el capasitor, seria el filtro antiparasitario que tiene mucha semejanza fisica con el capasitor que en este modelo NO trae. Saludos
20/2/2017 04:08AM
ROBERE escribió:No hay capacitor de motor. El 189 usa un motor universal, con carbones, obviamente, sin capacitor.
Bueno gracias por la aclaracion pero resulta que fui a una casa de repuestos de lavarropas y pedi un capacitor para el D 189 y me vendieron el clasico capacitor de 15 uf y cuando fui a cambiarlo descubri QUE NO HABIA CAPACITOR !!! Si encontre la placa con un circuito con resistencias y y demas elementos y uno especial(cuadrado ) que se asemeja a un capacitor electrico de los que se usan en ventiladores. comprobe que la placa es totalmente desmontable.Ya que staba con la maquina recostada limpie nuevamente los tubos de desagote , el que baja del tambor y va hacia la bomba estaba parcialmente obtruido con sarro y demas basuras..Arme todo nuevamente y...ya centrifugo!!!Seria esa la razon por la que no lo hacia antes? Gracias por su amabilidad en ayudarme. Lo tendre al tanto
20/2/2017 10:36AM
Amigo, es muy posible que haya sido eso, si queda agua en el tambor no va centrifugar, tengalo en cuenta. Saludos
12/3/2017 05:55PM
esta solucionado.Gracias
13/3/2017 09:47AM
Amigo, me alegra que lo haya solucionado y el lavarropas este funcionando nuevamente bien, le pido que use la tercera opcion para dar por concluido el tema. Saludos
