LAVARROPAS DREAN UNICOMMAND 116 problema con el agua
01/7/2012 04:38PM
Hola, hace 2 dias me compre un LAVARROPAS AUTOMÁTICO DREAN UNICOMMAND 116, y cuando lo instale, en el lavadero, y abri la canilla de agua, noté que cuando no cargaba el lavarropas, el agua se escapaba por las canillas, como que habia mucha presión, al principio crei que era porque la canilla estaba rota, y arregle los lugares de donde salia el agua con poxilina, pero cuando lo volvi a probar, se notaba que la presion era tanta q empezo a salir de cualquier forma, no se si es normal en estos lavarropas tener que estar cerrando la canillar cada vez que termina la etapa de carga, o si es algun tipo de problema de la instalacion o del mismo lavarropas. Alguna recomendacion?
Tedio 1
01/7/2012 07:04PM
Las canillas que pierden no se pueden arreglar con poxilina,pero eso es otro problema. No dice ud. si el lavarropas ahora carga agua aunque esté apagado,carga más allá del nivel y rebasa o no carga.
ROBERE 4558
comentario
01/7/2012 08:30PM
ROBERE escribió:Las canillas que pierden no se pueden arreglar con poxilina,pero eso es otro problema. No dice ud. si el lavarropas ahora carga agua aunque esté apagado,carga más allá del nivel y rebasa o no carga.
No...el lavarropas carga y anda re bien, el problema es cuando deja de cargar, ahi empieza a perder la canilla, como cuando alguien tapa una manguera de agua, no se si se entiende
Tedio 1
01/7/2012 08:37PM
estimado tedio fíjese si en la manguera que conecta a la canilla tiene que tener una guarnición de goma quizás no lo tenga y por eso pierde agua
01/7/2012 08:46PM
precisamente por donde pierde?
si pierde por el pico de la canilla ,en la union de la manguera con la canilla seguramente te falta una goma que hace de junta .
y si pierde por la perilla de la canilla debes cambiar la canilla
las uniones no llevan ningun pegamento para la instalacion
01/7/2012 09:16PM
nandocom escribió:precisamente por donde pierde?
Pierde por las canillas...pero solo cuando deja de cargar...cuando el lavarropas usa el agua no pierden
Tedio 1
01/7/2012 09:21PM
entonces llame un plomero y cambie la canilla o si se da maña compre la canilla y cámbiela y no pierde cuando carga el lavarropas porque la electrovalvula libera el agua y deja de hacer presión el agua saludos
01/7/2012 09:46PM
fabian girolami escribió:entonces llame un plomero y cambie la canilla o si se da maña compre la canilla y cámbiela y no pierde cuando carga el lavarropas porque la electrovalvula libera el agua y deja de hacer presión el agua saludos
Oks, haré eso entonces, y volvere con las novedades, MUCHAS GRACIAS
Tedio 1
