Lavarropas eslabon de lujo awr 680-3 cambio de rodamientos
29/9/2008 09:51PM
Queridos amigos, necesito cambiar los rulemanes de este lav. y no logro sacar el soporte de aluminio donde se encuentra el eje del tamb. Y el o los rulemanes, tengo una foto de esa pieza y quizas algun "salvador" reparador pueda ayudarme
[img][/img]
27-9-08 002.jpg (1.31 kb) -
29/9/2008 10:08PM
hola: este es un aporte de walo322 al foro para el cambio de rulemanes,puedes leerlo completo en la misma pagina donde realizastes la pregunta .
en todos los casos cambiar siempre los retenes
Consul - eslabon de lujo - whirlpool -
(carga superior desde 8 kg para arriba, agitador central grande )
sacas la tapa superior del agitador ( sale a presion ) en el interior del agitador hay un tornillo con cabeza hexagonal , lo sacas con un tubo y alargue.
ltiras hacia arriba el agitador y sale.
en el fondo vas a ver una brida de aluminio atornillada o remachada al tambor, en el centro de ella hay un eje estriado y entre este eje y la brida otro eje al que solo le ves dos orejitas que aparecen sobre el filo de la brida.
a un costado de la brida hay un tornillo , lo aflojas solo hasta la mitad y le das unos golpecitos , hasta que baje y luego repetís el proceso , pero siempre sin sacar del todo el tornillo.( funciona igual que el stein de una bicicleta)
nunca golpees el eje estriado
luego buscas un caño que coincida el diámetro con el del eje externo (no con la brida) y con una sierra le fabricas dos salientes u orejas que coincidan con el tamaño de las del eje externo y con el cañito le das unos golpes hasta que caiga la caja y quede libre el tambor
eso si golpeas el eje externo después de sacar desde abajo , todos los tornillos y cables del motor y caja...
algo infalible para no romper nada es dejar el lavarropas con 2 o 3 litros de "cocacola" durante toda una noche, ya que es un excelente desincrustante...
suerte
27/4/2009 01:39PM
Favor quisiera saber como sacar el tambor ,,,para cambiar los rulemanes ,,. gracias
28/4/2009 11:14AM
Estimado, para retirar el tambor de acero, luego de quitar el agitador, localice usted la cabeza de un bulon cabeza exagonal en la base del eje del tambor. Aflojelo hasta que salga unos 5 hilos hacia afuera, alli dele un fuerte golpe hasta que baje. De esa manera se libera el seguro del tambor. A partir de alli, tome el tambor por el borde y tirando firmemente para arriba y moviendolo hacia los laterales trate de sacarlo. Si es la primera ves puede ser que este algo tomado y le resulte un poco trabajoso. Puede ayudarse con unos productos "aflojatodo" que vienen en aerosol con muy buenos resultados. Saludos.
luis38 25.731K
07/1/2010 09:24PM
una pregunta.
Como le saco el tambor? ya saque todo y no despega la abrida de aluminio.
Le pegue al tornillo como dicen arriva y se rompio la rosca
Rompi la caja de rodamiento pero no sale el tambor
Le calente la abrida para ver si aflojaba, pero nada
Tengo que cambiar el ruleman y el reten del medio
Alguien me puede ayudar?
El lavaropa es el Eslabon de lujo AWR 680-3
AUXILIO
gracias
08/1/2010 12:18PM
Estimado Anhubyz, formule su pregunta en un post aparte para poder ayudarlo mejor. Este post es de otro colega y ya tiene algun tiempo. Saludos.
luis38 25.731K
04/4/2011 01:43PM
hola intente de todas formas, segui los consejos que lei en este sitio, el tambor lo pude sacar pero despues de romper la brida de aluminio, es la unica forma, intente golpeando, arme un extractor. pero esta muy clavado con sarro, oxido, jabon. la unica forma es romper la brida, y no cuesta mucho dinero.
