El lavarropas tiene cuatro niveles de agua de acuerdo con el peso de la ropa al inicio del ciclo. MINIMO-BAJO-MEDIO y NORMAL-El lavarropas funciona bien. Lo unico que noto es que sin nada de ropa en el inicio el nivel de agua se ubica en MEDIO cuando debería ubicarse en MINIMO. Como puedo regular esto? Será que los amortiguadores estan viejos? Dónde mide esto el lavarropas?. Aclaro que el presostato funciona bien, porque si en lugar de dejar que detecte automaticamente lo fuerzo a MINIMO el lavarropas se llena solo hasta el nivel mínimo y lo mismo con los otros niveles. Es decir el problema lo tengo solo al inicio del ciclo donde detecta mal el nivel.
Muchas gracias!
