lavarropas no funciona
hace 3 días
Hola buenas,tengo un lavarropas drean excelen blue 8-12 el problema arranco con que inicia el proceso para lavar carga agua y cuando tiene que arrancar el lavado ni se mueve el tambor y tira error 2.
Verifique que funcione la bomba de descargar y anda bien entonces cambie la plaqueta y sigue haciendo lo mismo.
Espero puedan ayudarme.
Atte Luis
hace 3 días
hola, no conozco ese equipo, el error es debido a que se vence el tiempo de llenado, podria probar llenendola manualmente o chequee que la manguerita que conecta el presostato con la tina esta en buen estado, que no este tapada floja o picada, puede hacer la prueba desconectando la manguerita del lado de la tina y soplando suavemente por este extremo, estando la maquina encendida y en opcion de lavado esta debera de comenzar a hacerlo., chequee y comente, saludos.
hace 3 días
El error dos es una falla de tiempo de carga. Lo primero es limpiar el filtro de la electroválvula que esta metido donde enrosca la manguera de carga ,y después probar tiene que tener buena presión de agua. Pruebe eso si no funciona seguimos con la manguera y el presostato
hace 3 días
Amigo, tal como le expresan el tiempo de carga se excede y por lo tanto la placa electronica tira error parando toda la maquina, verifique el caudal de agua que sea fluido como asi tambien limpieza de filtros. Saludos
