[Solucionado] Lavarropas no para de lavar y no centrifuga
hace 3 días
lavadora Drean exellent blue 6.06; no para de lavar y no drena el agua; hace unos Dias se le reparo la plaqueta;
hace 3 días
La placa. Si ésta funciona bien, debe dar error en ese caso, no seguir lavando indefinidamente.
ROBERE 8863
hace 3 días
Hola, que le vuelvan a revisar la placa electronica, esta esta con problemas secuenciales de lavado o sea no avanza en el programa, Saludos
hace 2 días
Le revise la bomba de desagote y esta esta bien, incluso la hice funcionar dándole energía directa; finalmente convencí à mi cliente q se compre plaqueta nueva, pues
El que me reviso la placa me dijo q era el microprocesador gracias por su ayuda
hace 2 días
Bien Compañero, cuando el micro queda afectado, la placa es irrecuperable lamentablemente, si Ud va cambiar la placa la sugerencia seria que controle todos los perifericos por separado para asegurarse de que funcionan correctamente y no encontrarse con "sorpresas" desagradables. Saludos
