[Solucionado] Lavarropas Whirlpool WWT09A No gira mezclador
hace 2 días
Hola colegas como estan,les comento sobre este caso,el lavarropas carga agua normal desagota normal y centrifuga normal,solo que al lavar no se mueve la paleta o mezclador..
Me fije y el motor funciona bien la correa esta bien y hace girar la polea de la tina bien ,cuando verifico el mezclador siento que esta como suelto y haciendo girar su parte inferior manualmente gira,otra cosa que note es que hay como dos "fierros largos " sueltos dentro del mastilal sacar la tapa del mismo logro verlos apenas por el espacio que hay entre los plasticos.
Quisiera me orienten si eso es por lo que no gira el mastil,si es un repuesto que se compra o si tengo que cambiar todo el mastil y tambien cual es la forma de desarmar sicho mastil si es sacando el tornillo que se ve al final del mismo o si es de otra forma..en el caso que sea asi con que herramienta llego hasta ese tornillo? Desde ya muchas gracias!
hace 2 días
dentro del agitador lleva unas piezas platicas o de teflon ,circulares largas ,estas debe cambiar ,vienen como repuestos
las de usted se rompieron y hay que cambiarlas
su agitador costa de 3 parte , la tapa de arriba , luego sacar un tornillo con una llave tubo del 10 , sale la parte del medio del agitador y luego sale la parte de abajo que esta pujesta a presion
hace 2 días
gallorojocapacitor escribió:dentro del agitador lleva unas piezas platicas o de teflon ,circulares largas ,estas debe cambiar ,vienen como repuestos
Perfecto maestro lo hare y luego comento y valoro muchas gracias
