[Solucionado] le falta el timer o plqueta de lavarropa electrolux EW500
16/2/2017 01:53AM
este lavarropa le falta el timer o plaqueta de comando quiero saber que lleva este lavarropa electrolux EW500 si plaqueta o timer de comando y como se lo pide.
16/2/2017 03:27AM
Hola, lleva un timer mecanico marca ELBI, codigo 819/6/0.01.
Hay varias versiones de este programador, por lo que deberias contar el numero de conectores que tenes en las fichas de conexion
De casualidad tengo este programador a la venta, en unos dias iba a publicarlo en mercado libre. Si te interesa comenta de que zona sos, yo estoy en zona sur de bs as.
16/2/2017 07:56AM
Estimado, otro detalle a tener en cuenta es el motor.
Hay versiones son cinco cables y otros con siete cables. De acuerdo a ello, es el programador que llevan. Saludos
luis38 26.483K
17/2/2017 12:40AM
querido francofr13 voy a controlar los conectores y te aviso por cualquier cosa porque en realidad este lavarropa no es mio estoy tratando de repararlo le voy a comentar al dueño.
17/2/2017 12:42AM
amigo luis38 voy a controlar los cables del motor muchas gracias
19/2/2017 01:26AM
el programador tiene 5 fichas de conexion de colores diferente c/u .El motor tiene 5 cable de alimentacion , cual es el tipo de programador que deberia llevar ?
19/2/2017 01:45AM
Las fichas no importan, lo que debes contar son los terminales en total que tienen, las fichas doradas
19/2/2017 10:00AM
Estimado, según los datos lleva un programador 819/3.
luis38 26.483K
