[Solucionado] manual de usuario, Lavarropas whirpool AWG 258
30/4/2012 02:14PM
podrian ayudarme a conseguir el manual de usuario del Lavarropas whirpool. modelo,AWG 258. agradesco toda ayuda para conseguirlo.
30/4/2012 03:40PM
Estimado, le envio una guia que prepare para un cliente y lo podra ayudar:
Estimado, este es un lavarropas de carga superior para 5 kilos de ropa seca, con sistema europeo de lavado.
En el panel de control se encuentran de izquierda a derecha:
1-Perilla del programador, (se gira siempre en sentido horario)
2-Interruptor de ½ carga
3-Selector de temperatura, (se puede girar en ambos sentidos, hasta los valores 0 y 90)
4-Interruptor de encendido/apagado.
Básicamente posee dos ciclos de lavado diferenciado por los colores. El color celeste es para prendas de algodón y el rosa es para prendas delicadas.
En ambos ciclos, realiza los mismos pasos, pero en el ciclo delicado los tiempos son más cortos.
El selector de temperatura le permite seleccionar distintas temperaturas de lavado. Este selector posee una guía de las temperaturas ideales para cada ciclo de lavado, identificada por el color.
Para realizar un ciclo normal de lavado, para ropa de todos los días con suciedad normal, usted debe cargar la ropas, cerrar la puerta y luego cargar el jabón en la jabonera que ocupa el segundo lugar de izquierda a derecha y el suavizante en la que gaveta que ocupa el cuarto lugar.
Cerrar la puerta, girar el programador al programa Nº 3 o letra “C” y girar la perilla de encendido a la posición horaria de las 21.00, para un lavado con centrifugado o la posición horaria de las 15.00, para un lavado sin centrifugado.
Si todo estuviese bien, lo primero que realiza la maquina es bloquear la puerta y comenzar la carga de agua. Luego de 45 minutos aproximadamente, la maquina debe lavar, enjuagar y centrifugar, dejando la ropa lista para colgar.
Luego de terminar el ciclo de lavado, la puerta posee un mecanismo de seguridad, que mantiene trabada la puerta por tres minutos, antes de liberarla.
A medida que el lavarropas va lavando, la perilla del programador va avanzando hasta terminar y detenerse en el Stop.
Para realizar un nuevo lavado, debe girarse la perilla en sentido horario hasta el programa deseado.
luis38 26.571K
