Mi lavadora no completa el ciclo
19/2/2014 02:20PM
Tengo un lavarropas Zenith de carga frontal , con ya algunos años pero que siempre funcionó sin problemas. Hoy puse ropa a lavar y cuando completó el ciclo, solo habia realizado el prelavado a medias. Saque la ropa y comprobé el funcionamiento. A pesar que el reloj de los ciclos cambia adecuadamente, el lavarropas solo gira como si fuese el ciclo de lavado y así hasta el final. A que pude deberse? Muchas Gracias
Roberto Argeti
19/2/2014 03:28PM
puede explicar mejor ??? usted kiere decir , que en el momento del centrifugado , gira despacio
19/2/2014 04:15PM
Lo que la lavadora hace es solo girar el tambor , pero no hay diferencia entre los ciclos . El tambor gira lento siempre como si estuviese en el ciclo de lavado, pero no carga el jabon ni el suavizante. Tampoco desagota no centrifuga. Si necesita mas aclaraciones por favor indíqueme. Muchas gracias
19/2/2014 05:07PM
tendra que verificar primero el blocapuerta , despues puede decirnos si su lavadora posee carbones en el motor o lleva capacitor
19/2/2014 09:59PM
Hola. Yo al motor no llegué porque no lo desarmé, pero sí tiene capacitor. Puede haberse dañado el capacitor?- Saludos
19/2/2014 10:03PM
primero tenemos que conocer si la lavadora es de programador mecanico(consiste en un pequeño motor alimentado en todo momento a 220V y que en el giro de este motor por medio de unas levas de plastico cierra y abre unos contactos dentro del programador para establecer las distintas funciones o ciclos que tiene todo el proceso de lavado).
Los otros tipos de lavadoras son mas modernos y pueden llevar programador mecanico pero lleva una tarjeta electronica para controlar tan solo el motor de lavado o lleva un programador
selector del lavado que queremos hacer y este programador no lleva motor de programador,tan solo seleccionamos el lavado que queremos y en todo el proceso de lavado se mantiene esa posicion seleccionada pero luego lleva una tarjeta electronica con microprocesador que controla todas las funciones de lavado que hacemos con el selector(semejante al programador mecanico) mas alimentar tambien al motor de lavado.Es lo que se llama lavadora inteligente
y todo el programa esta en esa tarjeta electronica
19/2/2014 10:12PM
Si, es de programador mecánico. Tiene unos 12 o 13 años. No habia en ese entonces tarjeta electrónica de programado. Es mas, tiene una varilla que parte del programador, que mecánicamente va cambiendo las posiciones del dispensador de jabón y suavizante
19/2/2014 10:22PM
al final del ciclo de lavado la bomba de estraccion de agua(bomba de vaciado) trabaja?????.te hace el centrifugado????
19/2/2014 10:30PM
No, no hace ninguna de las dos funciones
19/2/2014 10:41PM
el problema podria ser el programador , ya que el motor funciona sin que entre agua , tambien es de verificar si la bomba de drenaje funciona probandola en directo porque si esta esta defectuosa no entrara agua y el lavarropas estara como muerto lo raro que se mueva el motor por eso mas me inclino en el programador
19/2/2014 10:44PM
Bueno, voy a probar. Luego le comentaré que resultó de esto. Muchas gracias
24/2/2014 08:46AM
Si el motor te gira hay que descartar el interruptor que lleva en la puerta.
Una lavadora con programador mecanico ,con enclavamientos electricos en su interior,una vez cerrada la puerta de carga de ropa y que tu mismo posiciones el programador en un ciclo de lavado lo primero que hace es que el programador alimenta con 220Vac(220voltios en alterna)
a las o la electrovalvula que al estar alimentada con esa tension de 220V permite el paso del agua a la cubeta de la lavadora.
La electrovalvula de toma de agua esta situada justo despues de donde esta la manguera de agua que va a la lavadora.Para saber si esta electrovavula le llega tension del programador y asi al estar alimentada te permita el paso de agua a la cubeta tienes que coger un casquillo para una bombilla de 220V y al casquillo le pones ,logicamente, los dos cables que tiene que llevar,
y le montas una bombilla.Ahora coges los dos cables , con cuidado, y los llevas a los dos conectores faston que lleva esa o esas electrovalvulas.Si la bombilla luce en alguna de ellas es que le llega tension del programador y por lo tanto tendria que entra agua a la cubeta,y si no te entra agua a la cubeta es que la entrada de agua esta obstruida o no llega agua.
Primero mirame esto y ya me contaras!!!!.un saludo
24/2/2014 02:37PM
Hola, te agradezco la colaboración, pero el tema de la reparación no funcionó. Primero puse un programador nuevo, pero no era , luego cambié la valvula de agua y tampoco era eso. Finalmente llamé al service y determinó que era la bomba de desagote , y la reparación significa un gasto elevado. Por lo tanto decidí comprar uno nuevo y este lo venderé como repuestos. Muchas gracias por la ayuda, de todos modos. Saludos
