[Solucionado] mi lavadora no exprime
15/3/2009 03:42PM
si alguien sabe como reparar mi lavadora es KENMORE el problema es que si lava pero no tira el agua ni exprime si alguien me pude ayudar a decirme como la podemos reparar se los agradecere. Gracias. SUSY
15/3/2009 04:10PM
Hola SUSY2:
Si no desagota no va a exprimir, en estos casos lo primero es revisar todo el sistema de desagote, si tiene filtro, que este y las mangueras no estén obstruídos con pelusas, restos de jabón o algún objeto que se haya desprendido de las ropas, también comprobá que la bomba de drenaje funcione. Comentá toda novedad. Suerte
KARGO 941
15/3/2009 04:10PM
En necesario que indiques el modelo para ayudarte mejor. Saludos
KARGO 941
15/3/2009 05:49PM
Gracias por escribirme y voy a checar lo que me dices y despues ojala y arregle mi problema mi lavadora es KENMORE 80 series type 111 SM97111031 es todo lo que dice si en algo te puede servir esta infromacion ok. GRACIAS SUSY.
15/3/2009 06:15PM
Falla clasica en Kenmore.
Cambia el interruptor de la puerta
Esta debajo de la cubierta superior y es accionado por el gancho de la puerta
jomi 6571
15/3/2009 06:56PM
Gracias por escribirme tengo una pregunta donde puedo conseguir otro interruptor de la puerta donde la venden vivo en Carolina del Norte E.U.
Espero su respuesta. SUSY
15/3/2009 07:29PM
Te indico un proveedor en USA
Necesitas indicarles el modelo. Encuentralo debajo de la tapa
www.partselect.com
No te olvides que debes valorar las respuestas querecibes
jomi 6571
