[Solucionado] mi lavadora olio a quemado y ya no hace ciclo de lavado
22/2/2013 03:30PM
buen dia a todos mi problema es el siguiente tengo una lavadora maytag mod.pav3300aww la cual estaba funcionando de manera normal hoy por la mañana comenzo el ciclo con llenado de agua pero al pasar a lavar se oyo un click y olio a quemado quise ver si era algun fusible pero al parecer no trae me pueden decir cual puede ser la posible falla gracias
22/2/2013 04:13PM
checa la parte de abajo donde va el motor y checa todos los elementos eléctricos que tenga:
el capacitor, la bomba de agua, etc que no estén mojados, porque si se mojan por una fuja que tenga posiblemente por eso se quemo algún elemento.
comunica resultados y valora. atte. fermin.007
fermin 007 20.625K
22/2/2013 06:19PM
revise el motor y todo se ve bien pero al girarlo senti que esta muy duro creo que esta amarrado podre arreglarlo yo mismo o es mas conveniente que lo lleve a alguien especializado
22/2/2013 07:16PM
tendrías que llevarlo donde reparan motores o embobinan, para que te quede bien.
fermin 007 20.625K
