Mi lavarropa Patrick LP06e10 da dos giros y se apaga.
hace 5 días
Mi lavarropa Patrick LP06E10 prende se coloca en algodón solo, da dos vueltas y se para apagando las luces. Le corto la corriente, vuelvo a encenderlo y hace lo mismo, si muevo el selector igual se va a algodón y hace la misma falla.
hace 5 días
Hola digame probo colocandodo en algodón ? Porque ese lavarropas guarda en la memoria el proceso que estaba realizando. Tuvo algun corte de luz en la mitad de un proceso? Si todo esto es no, empieza por revisar la bomba que no este trabada y funcione, electroválvulas y carbones saludos
hace 3 días
Si tuve un corte de luz. Probé la bomba de agua y anda perfecto. Tengo continuidad en la resistencia. Ahora llena de agua y luego gira dos vueltas hacia un lado y dos hacia el otro y después se apaga, solo como a los dos minutos vuelve a encender y hace el mismo proceso que les comente anteriormente. Y si prende en algodón como dijiste. Espero que puedas responderme. Muchas gracias por su atención.
