Ayer desarmé el lavarropas para cambiarle los rodamientos y luego armé todo sin problemas, lo puse en marcha y funcionó normalmente. Pero hoy fueron a hacer un enjuague y me dí cuenta que no centrifuga va directamente no gira lo volví a desarmar y el motor gira a veces pero sin fuerza puedo frenar el eje con la mano, y cuando no gira lo ayudo con la mano y a duras penas gira. Bueno espero que alguien me puede dar una mano para encontrar el problema muchas gracias.
Estimado, si usted puede frenar el motor con la mano comience cambiando el capacitor. Si el problema persiste debera verificar si llega tension correctamente al motor. Saludos.
