nivel de agua
17/7/2012 07:57PM
hola tengo un lavasecarropa automatico LONGVIE F-9580 WD este cuando lo pongo a la var con el programa completo se llena de agua, lava, se vacia y luego carga denuevo para hacer el segundo labado yyy cuando termina de cargar el agua ai queda no arranca no hace nada le di un enpujonsito a pa perilla del programa y arranco, iso el segundo lavado, vacio el agua, volvio a llenar para hacer el enjuage yyy denuevo termino de llenar y nada simplemente queda ai sin nada mas, le volvi a dar un enpujon y arranco y termino el labado normalmente. Pregunto hay algun sensor de nivel o algo que me de la señal de que ya cargo el agua o que puede ser. Espero respuestas gracias y saludos
17/7/2012 08:15PM
pueden ser 2 los motivos 1) el presostato desconecta la entrada de agua pero no conecta el timmer.2) el mismo timmer tiene algun falso contacto
17/7/2012 08:21PM
y cual es ese presostato y si da señal para que corte el agua porque no da señal al timer?. gracias amigo
