[Solucionado] no desagota el lavarropas drean, family 076 A
22/6/2009 02:18PM
el problema q tenemos es q el lavarropas no desagota, creemos q el problema esta en la bomba de agua.... agredeceria que me cuenten como hago para darme cuenta si es la bomba q funciona mal, y en ese caso como tengo q hacer para cambiarla y si es necesario sacar el motor del lavarropas para cambiarlo....
desde ya muchas gracias, saludos cordiales. fabricio
22/6/2009 02:31PM
Hola amigo! Para darte cuenta si funciona ,procede asi :debes verificar en el filtro de pelusa que no haya nada obstruyendo la turbina de la bomba de desagote.Verifica que en las mangueras no haya nada obstruyendo la salida.Si esta despejada segui asi: carga el lavarropas con agua, desenchufa el aparato ,desconecta los cables que le llegan a la bomba y conectale otro par de cables externos y conectalos al tomacorrientes.Si la bomba desagota ,esta bien y el problema viene por otro lado.Si no deasagota ,cambiala y listo.No tenes que sacar el motor
22/6/2009 04:02PM
Estimado, es posible que haya algun objeto frenando la turbina de la bomba.
Para verificarlo, retire el agitador que esta justo enfrente a la puerta de carga de ropas. Para retirarlo gire el tambor hasta que quede hacia arriba el agitador, luego liberar dos pequeñas trabas plasticas que tiene en los extremos y empuje para un costado. Una vez que retiro el agitador gire el tambor, habra la puerta y va a tener acceso al buche de la bomba que es donde van a parar todos los cuerpos extraños que caen dentro de la cuba.
Si necesita quitar la bomba, debe retirar la parte inferior del lavarropas, no tiene tornillos solo dos trabas plasticas en cada costado, la parte inferior esta puesta a presion. Una vez que la retira tiene acceso a la bomba y al resto de la maquina. Saludos.
luis38 25.863K
