No lava bien
hace 1 semana
Hola amigos estoy con un problema con mi lavarropas general electric de 11 kilos 2.0 hace todas las funciones el problema es que no lava bien ya saque el agitador y el engranaje esta en perfecto estado la campana y cuando lava al sentido del reloj tiene buena fuerza pero cuando gira hacia el otro lado el movimiento es corto y sin fuerza si me pueden dar una pista se los agradeceria . Mi idea era cambiarle el capacitor pero el centrifugado lo hace con normalidad no parece que sea eso. Por eso los consulto.
hace 6 días
Amigo, el capasitor puede funcionar bien en centrifugado, pero para el lavado es otra cosa, verifique este si esta dentro de los parametros de valor en Mf que tiene serigrafiado. Saludos
hace 6 días
Hola lo voy a cambiar directamente por uno nuevo y les comento como me fue
hace 6 días
Ya lo cambie juan y aigue igual estoy tratando de aubir un video
hace 6 días
Amigo, verifique si el embrague libera bien la turbina de lavado, que no exista roce alguno. Saludos
hace 6 días
Lo voy a revisar pregunto podria ser algun componente de la placa que no este en sus valores?
hace 6 días
Seria una posibilidad tambien, que uno de los triack que rige la inversion de giro este con problemas, si la placa no esta recubierta con silicona le sera facil ubicarlo, o sino caso contrario la tarea se dificulta. Saludos
hace 6 días
Si me imaginaba porque fuerza tiene para un solo sentido que el del reloj pero para la derecha es muy corto y como si no tubiera fuerza ya probe todo lo otro asi que seguro cambiare el tiac. Si tiene algun plano electrico de la placa para saber cual cambiar.
hace 5 días
Hola, figurita dificil de conseguir de estos equipos en cuanto a circuitos, solo resta seguir el cableado y luego las pistas de la placa hasta el triack. Saludos
hace 5 días
Estimado, quite la correa y si el motor gira bien para ambos lados, el problema es la caja reductora.
luis38 26.09K
hace 2 días
Hola gracias por la ayuda le cambie los triac y resolde soldaduras de los diodos y ya funciona perfecto. Muchas gracias.
hace 2 días
Estimado, nos alegra que haya resuelto el problema. Saludos
luis38 26.09K
hace 2 días
Muy bien por Ud Amigo, tenga un excelente finde. Saludos
