Perdida de agua lavarropas
28/9/2008 08:46PM
Tengo un lavarropas White Westinhouse modelo CS431 y pierde agua por la parte superior durante el proceso de carga de agua para el enjuague.
Alguien puede ayudarme ?
Gracias
28/9/2008 09:13PM
Hola malonso500:
No recuerdo este modelo, si tiene electrválvula para cada secuencia de carga tendrías que revisar la que le corresponde al enjuague, sino el problema está en el presostato, en los contactos de carga de esta funcion, cambialo. Suerte
KARGO 941
29/9/2008 01:19PM
aparentemente por lo que contas tenes una perdida en alguna junta pero para poder verlo tenes que dar buelta el lavarropas y sacarle los tornillos ponerlo en funciunamiento y mirar con atencion en donde se encuentra la perdida luego solo nececitas cambiar el repuesto
suerte
