prende pero no trabaja, General Electric, ModeloGTUP270EM1WW
17/6/2016 09:56AM
[url]Centro de lavado General Electric, ModeloGTUP270EM1WW, la lavadora prende y las luces de wahs y spin empiezan a parpadear, no hace nada, ni para agarrar agua.
saludos.
17/6/2016 11:51AM
disculpa una pregunta es digital este centro de lavado?
17/6/2016 12:20PM
Buenos días, el equipo no es digital es de reloj.
17/6/2016 12:23PM
Usa esta tarjeta.
Saludos.
17/6/2016 12:45PM
hay que checar el seguro de la puerta puede ser el causante de este problema,
17/6/2016 01:09PM
Damarislavadora
Hola, aprovechando que ya abrió el panel de controles, de su equipo, le sugiero, hacer la prueva, de arrancar el motor, de manera directa, esto es, sin agua, en la tina, y escuche con atención los ruidos o efectos que tiene, al hacer esto. Para ello, la manguerita transparente que ves junto a esos cables que van al presostato,la desconectas, del presostato, y con una manguerita similar auxiliar, la conectas en el presostato en mismo lugar de la original, pones un programa de lavado, y das inicio, en ese momento, en la manguerita auxiliar, soplas hacia el presostato, manteniendo una presión suave, pero suficiente para escuchar el clic, indicando el contacto interno de los platinos del presostato, y de inmediato,debe de dar inicio el motor y el lavado normal.
Si todo eso se realiza tal como lo describo, entonces, sospecha firmemente en que las electrovalvulas , que son las que hacen el llenado del agua, pueden estar en corto, y es necesario revisar, y cambiar, de ser necesario, saludos.
alualo
comentario
hace 3 semanas
Buenos días, tengo el mismo problema y creo que es el swicth de seguridad de la tapa, pueden enviarme el diagrama de conexión eléctrica del cableado del swicth, para poder realizar los puentes adecuado y probar. (el de esta misma lavadora)
hace 2 semanas
amigo tienes problema con el seguro de lavado es el que esta alfondo de la tapa el tiene dos seguro el del lavado y del centrifugado checa los dos
hace 2 semanas
Buenos días, con respecto al problema del Swicth, tengo el problema que el tecnico anterior se llevó el swicth y solo tengo el conector cableado, adjunto foto, por lo pronto quiero saber como se realizan los puentes tanto de lavado como de centrifugado y colocar en funcionamiento la lavadora,
hace 2 semanas
hace 2 semanas
amigo el switch blaco prueba si esta bueno puedes puentiarlo pero el otro no se deve puentiar te puede dañar la tarjeta
ese es el switch
hace 2 semanas
Ultima edición por Argenisnyc el , editado 1 vez
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Buenos tardes, mira según el. Modelo de la Lavadora el swicth mostrado en la foto si es...., En cuanto a lo que me indicas que puedo puntiar el swicth blanco pero no el otro no entiendo, te explico,,, tengo la Lavadora sin el swicth mostrado en la foto (se lo llevo el tecnico) solo tengo queen la tapa de la llavadora existe una chapa rectangular (imantada) con dos cables y al lado está el sitio vacío donde debería estar el swicth, solo tengo 7 cables (según la foto que envie) todos en un conector, lo que quiero saber es como hacer los debidos puentes para simular que la puerta esta Cerrada y poder lavar y centrifugar
hace 2 semanas
Amigo argenisnyc, el switch blanco rectangular de dos cables si se puede pouentear es un reed switch, trabaja por magnetismo con un imán que esta en la puerta de la lavadora! En la parte trasera de el equipo no se encuentra el diagrama eléctrico? De ser así anexa la imagen para ayudarte !
Saludos!
hace 2 semanas
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Okey amigo refiriéndome a la chapa rectangular que tiene dos cables, los dos cables a que parte llegan? A la tarjeta o al switch que se llevo el técnico?
hace 2 semanas
ala tarjeta eta en la parte de arriba es una clavija con cables cafe y amarillo los puedes puentiar pero los otros no
hace 2 semanas
Saludos Ronny, me podrías indicar que función cumple el switch blanco rectangular de dos cables (reed switch). por otro lado deseo realizar la conexión eléctrica (puentes) para activar el funcionamiento de lavado y centrifugado de la lavadora, mientras ubico el otro switch,
hace 2 semanas
tu entiendes algo de electronica
hace 2 semanas
es para activar el lavado el centro por lo menos tiene qu cargar agua no lo hace lo tiene que hacer sin switch
hace 2 semanas
hola Ronny, mira si carga el agua, pero te comento que la lavadora no tine el swicth de seguridad, por eso quiero simular mediante puentes en el conector, que la puerta esta cerrada para usar la lavadora...
hace 2 semanas
Amigo Argenisnyc, usted puede tomarle una foto al diagrama electrico? Debe estar en la parte trasera de el equipo, asi le podria decir que cables puentear para simular el switch.
Saludos!!
hace 2 semanas
ok entonses puentea el swich blanco rectangular para lavado si funciona el lavado entonces dame tiempo para ver como puentiar el otro yotengo dos centro que estoy armando por eso te digo has la prueba
hace 2 semanas
ok amigo Manuel, yo estube revisando superficialmente y no observe el diagrama electrico, pero voy a destapar el panel posterior... lo que si esta claramente es que es de modelo GIUP240EM5WW , serie 1405C01512...
hace 2 semanas
Argenisnyc escribió:
Aqui el cable -naranja- deberia ser (Linea) o comun mejor dicho ,El cable negro deberia ser (neutro), y los cables - rojo- y -rojo/Blanco- (Señal) a la tarjeta electronica.
hace 2 semanas
Ok Ronny, le aviso
hace 2 semanas
Amigo Argenisnyc, los cables (naranja y negro) se encargan de pasar el seguro que tranca o bloquea la puerta, y los cables (rojo y blanco/rojo) seria el switch pulsador para activar la lavadora!
Te lo digo porque si tratas de puentear el cable naranja con el negro te deberia dar un cortocircuito.
Saludos!!!
hace 2 semanas
Saludos!!!
hace 2 semanas
bueno amigo no hagas eso siento decirlo cro manuel pero esta errado para activar el centrifugado es los dos cables rojos y los dos negro los otros dejalos y que paso con la preuba del lavado
hace 2 semanas
Bueno le comento que no he podido hacer la prueba de puentiar el swicth magnetico, pero si observe que uno de los cables rojo esta unido (puente) con el negro, y no activa el centrifugado...
hace 2 semanas
tienes que puentiar el rectangular blanco tambien halo porfavor
hace 2 semanas
Porque no lo dijo antes amigo ronny? Jeje, según el diagrama de cables que dibujas, los 2cables rojos llegan a un mismo terminal? Osea seria el mismo cable no? Digo lo de que el naranja es común o línea y el negro neutro, porque e trabajado con los switches de 3 cables de las lavadoras mabe! Y el naranja nunca se toca
hace 2 semanas
bueno manuel lo que sucede que tengo el swich desarmado por eso es que el naranja y el rojo con blanco activan la pastilla que baja el contacto y el negro hace fucion con el rojo son dos negros y dos rojos
hace 2 semanas
A okey listo amigo ronny, como quedarían los puentes?
hace 2 semanas
Los dos rojos y los dos negro van jutos el resto dejarlos como estan y ya tiene que funcionar
hace 1 semana
Buenas noches, ya realice los puentes como se me indico, rojo-rojo con el negro-negro, y el swicht magnético, y la lavadora trabajo normalmente, con el ciclo de llenado, lavado y centrifugado, bueno con el led de lid locked encendido.... Pero ahora el sistema se bloqueo y parpadean al mismo tiempo los led asociado al wash y lid locked, y no trabajar la lavadora. Creo que esta bloqueada y necesito ahora reiniciar la tarjeta, espero puedan indicarme com hacerlo.
hace 6 días
mi hermano siempre vas tener ese problema y el blokeo te indica que el switch no esta funcionando bien porque mejor compras el switch
hace 6 días
Buenas noches Ronny, hoy logre realizar el desbloqueo de la tarjeta, de la siguiente manera:
1.- Primeramente quite los puentes.
2.- Luego precedí al desbloqueo.
3.- Coloque nuevamente los puentes, para simular el cierre de la tapa.
Al culminar los ciclos de lavado y centrifugado se vuelve a bloquear. Yo creo que esto se debe a que no se esta completando electronicamente las señales de culminación de los ciclos de lavado y centrifugado, y por lo tanto la tarjeta entra en un bucle erróneo y se bloquea.
La solución es instalar los swicths para evitar dañar la tarjeta.... Con los puentes solo se puede descartar que realmente el problema de no centrifugar es el swicth o no lavar es el swicth magnético....
Gracias
hace 5 días
donde te ubicas yo tengo switch de esos quizas estes cerca
hace 5 días
Venezuela-Edo. Bolívar -Puerto Ordaz
hace 4 días
estas lejos
