PROBLEMA CON LAVARROPA AUTOMATICO DREAN FUZZY LOGIC
27/7/2008 08:55PM
28/7/2008 01:01PM
Con repestoa tu problema ese repuesto es muy común de conseguirlo en casas de lavarropas.
Igualmente en esos tres cables vas a observar que 2 tienen 220 Volt entre si. El restante es el que lleva la limentación al sistema para que haga el ciclo de lavado. normalmente van puenteados los de mayor seccón, pues el que posee 2 cables juntos es el neutro del circuito y se utiliza para alimentar el bimetálico del blockea puerta. Al cerrar este alimenta al circuito. Colocá una lampara de prueba por las dudas y si al querer funcionar el lavarropas se enciende con poca fuerza son esos dos los que debes puentear. Por otro lado si enciende fuerte estas detectando los 220Volt.
Espero te sirva,
Ramiro
