Problema con Motor de Lavarropas - Aurora 516
hace 4 días
Estimados soy un aficionado que intento reparar todo !!!
Tengo un lavarropas Auroa Modelo 516
con placa controladora de velocidad basada en un TDA 1085C
El motor es del tipo Universal
El lavarropas dejo de funcionar (no anda el motor)
Repare dos placas controladoras (tenia una de repuesto que se había quemado el año pasado)
La reparacion de las placas consiste en cambiad el TDA 1085C y los capacitores electrolítico, ya lo hice un par de veces exitosamente.
El problema es que ahora el motor funciona de a saltos , no es un andar continuo en baja velocidad, sino que salta y se para
Hace un arranque brusco y se para
Podrían orientarme para saber si es un problema del controlador o del motor ????,
que pruebas puedo hacer ???
hace 4 días
Hola, si al tener que lavar gira a velocidad de centrifugado puede ser que tangas problemas con el tacometro, la bobina cortada, el imán desprendido o defectuoso el cableado del mismo, saludos.
hace 4 días
OK. voy a revisar el cto. del taco generados y ver si puedo medir algo
el tema es que: no es que anda a máxima velocidad , sino que lo hace saltando
yo deje el programador del lavarropas en una posición que funcione el motor , desconectando el cable del motorcito. para hacerlo andar el motor del lavarropas constantemente.
y no agarra velocidad , solo da saltos , arranque intermitentes
espero te sirva esta descripción!
hace 3 días
Hola, revisa todo el cableado que va hacia el motor, saludos.
hace 3 días
alturasbal escribió:Hola, revisa todo el cableado que va hacia el motor, saludos.
OK lo haré y luego aviso que pasa, Gracias
hace 3 días
Estimado, normalmente esto ocurre cuando esta dañado el rotor del motor. Retírelo y hágalo probar en un taller de bobinados. Saludos
luis38 25.938K
hace 3 días
O bien ya que Ud es un entusiasta de la reparacion, le dejo un diagrama de como probar estos motores y vea el comportamiento que tiene, le aclaro que de una arranca a maxima velocidad asi que tenga la precaucion de sujetarlo fuertemente. Saludos [url]
[/url]
Si no puede ver la imagen completa descarguela a su Pc
hace 1 día
Hola ya probe el motor en un banco, y funciona bien , arranca a máxima velocidad y no genera chispas en el colector. Tambien controle si el tacogenerador produce señal y si lo hace .
coloque nuevamente el motor el lavarropas e hice la siguiente prueba , le saque el tacogenerador y el motor arranca parejo hasta maxima velocidad, le coloco el generador y continua con la falla , saltos de velocidad como si fuera pulsos.
sera el tacogenerador ??? Les pregunto : como podria generar una señal similar para ver si el problema esta en la placa o en dicho generador ??? se que el generador produce una tensión alterna ya que la medi con tester,
Según veo en el diagrama de la placa el tacogenerador esta conectado entre TCA y TCB (pata 1 y 2) tiene un diodo1N5819, un capasitor de 1/50en serie una resistencia R27 de 200 ohm, y entra en la pata 12 del TDA1085C
voy a revisar estos componentes, pero esta bien que la tencion del taco sea alterna??? por que en continua no mido nada
hace 1 día
Estimado, la tensión del tacómetro es alterna. Saludos
luis38 25.938K
hace 1 día
Amigo, le hago una aclaracion, la bobinita del tacometro tiene que estar prefectamente circular y no ovoide para tener una señal uniforme. Saludos
