problema con placa lc3586 de lavadora drean
24/8/2015 09:35PM
hola buenas tardes tengo una placa de una lavadora drean placa lc3586 la cual se mojo y reventaron componentes smd lo cual estaria nesesitando valores de r26 y r 8 dado que ya se cambiaron t1 t2 t3 desde ya el agradecimiento
24/8/2015 09:40PM
Hola WAL.
Sí podrás decir el código que traen los triac Q1 y Q2 de ésa placa.
Los necesita un colega del foro.
El te podría decir el valor de las resistencias.
ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.652K
24/8/2015 09:54PM
hola amigo si quieres te mando la foto de la placa pero tiene un solo triac es un bt138x de 600
24/8/2015 09:57PM
Hola WAL.
Los triac que trae tú placa.
No son SMD???
ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.652K
24/8/2015 10:03PM
esta es la misma placa que tengo
24/8/2015 10:16PM
Hola WAL.
Ahí están los triac.
Dice.
T 2. T1. T3.
Están a un lado del IC.
Del lado izquierdo.
El IC es el que tiene las letras MCD.
Si podrás ver el código de dichos triac.
ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.652K
24/8/2015 10:28PM
es 9bb
24/8/2015 10:29PM
http://www.datasheetarchive.com/SMD+TRANSISTOR+MARKING+9bb-datasheet.html
24/8/2015 10:33PM
Hola WAL.
Gracias. Me pongo en contacto con el colega para que nos mande el valor de las resistencias.
ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.652K
24/8/2015 10:36PM
ok gracias pero por favor me gustaria corroborar valores dado que encontre una foto cuyo valor de r 26 y r 8 es codigo 102 te agradeceria esa informacion
24/8/2015 10:40PM
Hola WAL.
Una resistencia de 102=1000 ohms.
ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.652K
24/8/2015 11:11PM
Hola WAL.
En la placa que tiene el colega.
La 8 el código 331 = 330 ohms.
La 26 el código 102 = 1000 ohms.
ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.652K
20/3/2017 08:47PM
Hola, buenas muchachos, me llama la atencion la coincidencia, Me llamo Walter Omar y tengo un problema similar al tuyo, la misma placa, mojada y necesito los valores de R 17 y R 27. Espero puedan ayudarme. Saludos desde Argentina
