Problemas con lavadora LG WF-T1122TP
04/9/2008 03:18PM
Hola, tengo una lavadora LG WF-T1122TP que trabaja con 110 volts, pero por problemas en la linea electrica recibió 220 volts y ahora no enciende. En el momento del problema, solamente estaba conectada (no estaba encendida). Ya revisé el fusible, pero está en perfecto estado. Quisiera saber qué se puede haber afectado: el motor, el panel de controles, etc.
04/9/2008 03:39PM
estando conectada solamente indica que los 220vac solo llegaron al circuito o tablero electronico.
si no conoces de electronica revisa capacitores inflados o abombados, diodos partidos etc y si tiene transformadores ve si estan con algun daño fisico, revisa bien a partir de donde llega la linea o alimentacion de los 110vac al tablero.
espero te ayude
patron 884
20/9/2009 04:52PM
Tengo una lavadora mytag modelo la612 que no hace la funcion de agitado, si entra el motor pero se patina en la banda.
el centrifugado si lo hace correctamente.
alguen me puede ayudar?
