[Solucionado] programar Lavadora Whirlpool MD:W10465110
11/10/2013 08:44PM
Como puedo programar una lavadora Whirlpool MD:w10465110 15k.
11/10/2013 09:23PM
Perdón es modelo 7MWTW1502AW1
12/10/2013 03:19AM
ke tal como estas
estas lavadoras se calibran, cuando la lavadora empieza a tener fallas por ejemplo que no termina ciclos etcetc.. la lavadora se calibra y si calibrando no se resuelve el problema se tiene que buscar la parte que esta provocando el dano..
En el siguiente video te explica como calibrar la lavadora..
solo dale click al siguiente video..
meny2106 1972
12/10/2013 12:16PM
acosador...con razon nunca encontre ese modelo¡
solo para dar unos detalles mas.importantes al video enviado.saludos meny.
si al enchufarla prende algun led...deberas presionar encendido-pausa por 3 segundo para que se apague totalmente.
la lavadora debera estar SIN AGUA. y con TAPA CERRADA¡
aunque deberias proporcionar detalles de exactamente que hace??
muchas de las veces es solo suciedad en el filtro de mangueras.revisa ambos lados.si el agua tarda mucho en llenar.SE BLOQUEA¡¡
si quisieras ver el movimiento por dentro...solo se quita el seguro plastico de la tapa y encajas este en el agujero del switch de la tapa...lleva dos tornillos estrella especial¡
