[Solucionado] seca ropas koinor como se saca el tambor........
05/7/2012 07:38PM
este seca ropas no funciona debo sacar el motor , primero debo sacar el tambor , en el fondo lleva un plastico redondo es el cubretuerca como se lo saca?
cevex 2
05/7/2012 07:44PM
Estimado, el plastico es parte del tornillo o tuerca que sujeta el canasto por el eje. (Seguro)
Retire el plastico con una pinza de punta. Luego consiga un bulon de la misma rosca y coloquelo en lugar del seguro. Luego pida ayuda a alguien que le sostenga el secarropas levantado del suelo y sujeto por los bordes del canasto. Alli le da un golpe a la cabeza del bulon y se debe separar el canasto del eje. Saludos
luis38 16.321K
