(Secadora Mademsa Girasol 6) Estimados expertos, tengo el siguiente problema: Hace 6 meses deje de utilizar la secadora por asunto de temporada, pero ahora que la quise hacer andar no funciona, es decir, no gira el tambor solo funciona el calefactor. Retire el tambor para verificar si funciona el motor y al observar el eje, este gira, pero cuando armado el tambor, instalando la correa y su tapa trasera, esta no funciona, solo se escucha el ruido del reloj temporizador. ¿Al parecer el motor no se esta pudiendo el tambor?¿Se habra quemado el condensador?. Favor sus consejos.
