secadora mademsa
21/6/2010 02:49PM
hola estiamdo.
quisiera hacer una consulta , tengo una secadora de marca mademsa, modelo GIRASOLE 6. y siempre funcionaba con normalidad, pero la semana pasada la enciendi y funciono 5 minutos y luego se paro . despues de 1 una hora la enciendo y le pasa lo mismo funciona 5 minutos y se para. favor quiera saber la falla y si uds. me podrian dar el presupuesto de la reparacion.
esperando su respuesta saluda atte. angel f.
21/6/2010 04:19PM
Hola, amigo ese modelo en particular no lo conozco,pero la falla,o el problema en cuestion,en mi opinion es una proteccion termica que esta saltando,y cuando se enfria vuelve a rearmar,quizas filtros sucios,resistencia en mal estado,en fin,que la maquina se para, y evita que el problema no sea mayor,limpie los filtros,y revise si quiere por dentro la maquina por si nota algo fuera de lo normal..saludos
21/6/2010 06:42PM
nuevamenete con mi problema, segun yo se que tiene un filtro cuando se habre la puerta, o tiene mas filtros?.
referente a la proteccion termica que ud. me hace mencion desconosco la pieza. me podrias decir donde va y la forma, te lo agradesco por las soluciones.
saludos atte. angel f. [/b]
21/6/2010 06:43PM
21/6/2010 07:37PM
Hola, observa tambien,si el ventilador del aire funciona,puede que se haya ido una prenda y se haya enredado,obstruyendo,tanto la salida o enredandose con el ventilador,tambien gira con la mano el cesto o cuba,a ver si esta liviano,y no esta pesado(posible problema de rodamientos), el termostato de trabajo,el de afuera no esta cortando bien y corta el de seguridad que esta dentro de la maquina,te adjunto un archivo de una secadora ,seguro no es como la tuya,pero alguna idea te puede dar saludos
