donde esta el fusible de la lavadora otsein de carga superio
20/12/2008 04:15PM
por fabor si algien me puede decir donde se encuentra el fusible de la lavadora otsein mod.ltm-800.de repente se paro.yel pilotito rojo se apago .y no se por donde enpezar. graciassss
21/12/2008 09:36PM
Hola tohaor:
Ese lavarropas no lo conozco, pero no todos los lava traen fuse, el que lo trae lo tiene en lo que podriamos llamar la entrada de la placa eletrónica o PCB. Lo mejor sería que con un tester sigas el circuito desde la entrad de corrientes, el cable de alimentación llega a una bornera, controlá la tensión en ese punto y avazá controlando en todos los contactos, tambien es muy peobable que tengas problemas en el seguro de la puerta para comenzar es lo más fácil.
Comentá toda novedad. Suerte
KARGO 941
22/12/2008 01:57AM
hola verifica la tarjeta electronica usan fusibles como pistas de PCB verifica si tiene un pista quemada...
saludossss.....
jamj 16
22/12/2008 09:51AM
ya mire la placa y tiene una especie de fusible que parece que esta quemado por un lado.me imagino que abra que cambiar la placa .lo del seguro de la puerta no lo e mirado aun.
29/12/2008 01:31AM
hola es posible q el fusible lo tengas q recambiar si no hay otra forma si sabes soldar colocas un hilo de cable de 1.5 milimetros en donde esta dañado el fusible ese lo sacas del todo y en cada extremo soldas ese cable el hilo no todo el cablee asi podras reparar la plaqueta sin cambiarla por un fusible quemado
