[Solucionado] EASY id system no puedo sacar tina
20/10/2013 01:28AM
hola tengo una lavadora easy id system 13 kg, ya la desarme pero no puedo separar la tina de la canasta, tiene mucho sarro que puedo hacer estoy desesperando, no soy técnico necesito ayuda...
es normal que se atore tanto??
Ultima edición por mariami el , editado 2 veces
20/10/2013 01:36AM
Primero q nada necesitas buscar algun tubo q la flecha de la transmucion y que las orillas del tubo queden o sienten en los bordes del poste de la transmicion luego alguien q t ayude a sostener las tinas mientras golpeas el tubo kn un martillo para q la tina ce baya separando t tomara un tiempo pero funciona claro q le puedes echar aceitito o afloja todo para q t ayude a q resbale
20/10/2013 01:42AM
lo intentare gracias,.. Neutral
20/10/2013 01:43AM
Y si es normal q se atore mucho la tona q tendran q ayudarte a levantar es la tina q gira y la flecha debe qedar en medio del tubo no le vayas a pegar a la flecha solo al poste y xq kietes sacar la tina???
20/10/2013 02:08AM
Hola MARIA. La forma en que yo quito la tina. Quito la tuerca exagonal que sujeta a la tina. Limpio muy bien con un cepillo de alambre alrededor de donde estaba la tuerca. Aplicó suficiente wd40 (aflojatodo) alrededor de donde estaba la tuerca. Dejo que penetre muy bien. Alrededor de una hora. Golpeó alrededor de el cono metálico cuidando de no dañar la rosca. Caliento muy bien dónde quite la tuerca. Utilizó un soplete cómo el de los plomeros. Cuidando de no dañar la tina de plástico. A mí me ha dado buenos resultados.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.482K
20/10/2013 10:09PM
Hola, te sugiero que limpies bien al tubo, luego le aplicas un poco de afloja todo, esperas unos minutos.
Luego le aplicas varios movimientos hacia abajo a la canasta, la vas girando poco a poco y sigues aplicando movimientos para que de esta manera se afloje.
No se le olvide valorar esta respuesta. saludos
26/10/2013 12:58AM
no puedo lo sigo intentando esta súper pegada, ya la golpee, calenté y nada...
26/10/2013 01:03AM
Hola MARIA. Sí le aplicaste suficiente wd40 (aflojatodo). Y dejaste qué penetrara bien. Sí con eso no aflojo. Aplica suficiente líquido para frenos. Y calienta muy bien.
JL.ELIGIO.B 31.482K
26/10/2013 02:58AM
hierve agua y ponle varias veces, el agua debe de estar en punto de ebullición, para que se afloje.
es de estar duro y duro hasta que afloje. suerte con eso.
fermin 007 20.499K
07/11/2013 07:49PM
gracias a todos por su respuesta....ya la saque estaba súper atorada...ya la desarme y arme ahora mi problema es que no me reconoce la orden para centrifugado la programo para que lave, enjuague y exprima pero solo lava después quedan parpadeando los foquitos tengo que interrumpir la corriente para que bote el seguro y volver a programar el enjuague pero aparte no lo hace solo se escucha que trabaja pero no gira, me ayuda por favor
07/11/2013 08:42PM
Hola MARIA. Cuándo termina de lavar. Funciona la bomba de desague para sacar el agua ??
JL.ELIGIO.B 31.482K
16/11/2013 01:39AM
gracias por su ayuda no tenia cable del termostato además de unas terminales muy sulfatadas no se si esto afectaba la función pero ya me responde todos los ciclos de lavado y desagüe mi problema es ahora exprime pero se carga la ropa de un solo lado y empieza a rebotar la tina a que se deberá???
no puedo acabar¡¡¡¡ Exclamation
