el lavarropas recarga el agua pero no lava ni corta
26/12/2012 03:42PM
Cdo elijo un programa lo unico que hace es recargar el agua.. No corta.. Pasa el tiempo estimado de programa pero vuelve a comenzar cargando agua nada mas, tengo q hacerlo de manera manual para que deshagote, o enjuegue o centrifugue.. Pero si pongo enjuague.. Deshagote o centrifugado funciona a la perfeccion..
26/12/2012 04:43PM
seria bueno saber de que lavarropas estamos hablando pero anda mirando si la manguera de desagote no esta muy baja ,suerte
26/12/2012 05:56PM
Hola Lorena,como dijo el colega es importante la marca y modelo,al consultar se debe comensar por haí, el tubo de desagote debe estar elevado a 60 cm apox, luego descargar en pileta, desagote en pared o bajar a rejilla, si en esa situación al cargar observa que tambien desagota y no deja cargar el tanque es porque la bomba funciona simultaneamente con la carga, si es esa la situación,desenchufe la máquina, desconecte un borne de la bobina de la electrovalvula de carga, si la bomba de desagote dejo de funcionar, cambie la electrovalvula d carga, agrege la marca y modelo y comente, suerte !
Hola lorena, si se rebalsa porque no corta esta fallando el presostato,( aparato interno en la maquina redondo o con forma de medialuna), le llega una manguera fina, d goma o plastica,desenchufela y sople con fuerza, debe sircular aire con facilidad, si sente que esta tapado y no puede soplando, intente con un inflador d bicicleta, si se destapa sentira las guras dentro del tanque, conecte la manguera y puruebe si corta al cargar. Comente si lo soluciono, Suerte !
26/12/2012 06:47PM
fuzzy logic 206.... Y no rebalsa... Quizas carga y desahota al mismo tiempo xq siempre el agua esta poco mas de la mitad del tambor.. Pero constantemente largando agua y no lava y pasan los minutos de programa y vuelve a comenzar pero desde el minuto 99 y haciendo lo mismo.. Asi sucesivamente, solo desagota la totalidad cdo lo programo.. cdo pongo la funcion de enjuague etc si funciona
26/12/2012 10:51PM
Lorena donde esta la punta de la manguera de desagote
26/12/2012 11:04PM
Hola LORENA. Levanta la manguera de desague a una altura mínima de 90 cm de el nivel de el piso. Así resolverás tú problema.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.545K
