eslabon de lujo AWH660
27/5/2009 04:54PM
Buenas tardes, no centrifuga, que puedo probar lava y se ve que el motor esta bien , si hay circuito electrico, me doy maña para entender un circuito electrico. gracias
27/5/2009 05:42PM
Estimado, aporta usted muy pocos datos de su problema. Si mal no recuerdo es este un lavarropas de carga superior.
Tenga en cuenta que para centrifugar debe desagotar, previamente. Si no desagota no centrifuga, si es así, es el circuito de desagote.
Si desagota y no centrifuga, pruebe en primer lugar cambiar el condensador.
Si continua sin centrifugar, hay que verificar si llega tension al motor, (terminales 6/2/5). Saludos.
luis38 25.802K
28/5/2009 07:55AM
Buen día Luis, es correcta tu apreciacion, es carga superior,muchas gracias por la ayuda, le bomba de desagote funciona correctamente .He comprobado que no queda agua en el fondo del tambor, las funciones de lavado las realiza, ya que sacando un lateral del lavarropa queda expuesto el motor la polea y todo el manojo principal de cables, con una lampara de prueba comprobe la tensión sobre el motor en ambos sentidos. voy a ver tu sugerencia del capacitor y te cuento.
Entiendo que esto no es facil de comprobar, se cambia a suerte y verdad, no?
lo que no termino de compreder es que lleva a el motor a las 550 RPM,
28/5/2009 08:35AM
Estimado, voy a empezar por su consulta final. El motor esta bobinado de manera que segun que bobinas se energizan el motor gira a en un sentido u otro. Ademas segun la combinacion de bobinas gira en alta o bajas revoluciones. Habra notado usted que la bornera del motor posee 5 terminales, tanto en lavado como en centrifugado se energizan solo 3, en el caso del centrifugado, las que tiene los numeros 6, 2 y 5, reciben energia durante el centrifugado. Una lampara de prueba no es lo ideal, si se consigue un tester va a obtener un diagnostico mas exacto.
Sobre el tema del condensador, le sugiero el cambio, pues es mas economico que pedirle que compre un CAPACIMETRO, para usarlo una vez.
Una forma practica de probar el condensador, es en el momento del centrifugado, darle un impulso manualmente a la polea. Si centrifuga ya tiene usted detectado un problema. Saludos.
luis38 25.802K
28/5/2009 10:31AM
E S P E C T A C U L A R , LUIS ! ! ! !
Esta tarde, pruebo los consejos, seguro encontramos la soución con esta info. solo por aprender, una pregunta mas, si no es molestia. por el tema del capacitor, Este esta mas exigido en el proceso de centrifugado que en los arranques para el lavado? considerando que en este paso esta el agua con la ropa. El peso seria una carga mas importante para el punto de arranque que en el de centrifuago, cuando el agua ya no esta?
De igual manera muchisimas gracias .maana te cento como me fue. que pases un buen día
28/5/2009 04:23PM
Estimado, efectivamente, en el arranque del centrifugado el condensador es mas exigido, pues el motor requiere de un torque mayor para pasar de una velocidad inicial de 0 rpm a una velocidad de 500 rpm, en una fraccion de tiempo muy breve. Además la disposicion de los bobinados, es para que el motor tenga revoluciones mas que fuerza. Saludos.
luis38 25.802K
