[Solucionado] HAIER DOBLE ENTRADA #XQB120-9188 BOTA AGUA POR LA TINA
21/3/2013 01:18PM
ES NUEVA, ESTA BIEN NIVELADA, BOTA AGUA POR LA TINA EN EL PROCESO DE LLENADO, POR CONSIGUIENTE NUNCA SE LLENA PORQUE EL AGUA QUE VA CAYENDO AL TAMBOR SE VA SALIENDO POR DEBAJO, NO SOY TECNICO ES EL PRIMER USO DE LA LAVADORA
21/3/2013 01:20PM
Si el agua se sale por la manguera de salida,alce hasta unos 70 cm la manguera de salida. Si no es de alli,debe determinar de donde es la fuga.
ROBERE 9067
21/3/2013 01:24PM
Muchas gracias se bota por la tina, no por la manguera de desague
22/3/2013 03:44PM
Buenas tardes sindy14867 y saludos al compañero ROBERE.
Sindy: Es posible que la manguerita semitransparente que debería estar conectada a un tubito saliente de la tina, para que el presostato funcione, se halla salido de su lugar y el agua se sale por ese tubito.
Tendrías que acostar la lavadora de lado (lateral derecho) para que puedas acceder a revisar la parte posterior interna de la lavadora y una vez ubicada la manguerita que baja de la esquina superior izquierda trasera, volverla a conectar en su lugar.
Revisa en el piso si hay una abrazadera de presión para asegurar la manguerita en su lugar. Si fuese necesario, cortar tan solo medio centímetro en ese extremo de la manguerita, para que entre de manera más ajustada.
Saludos.
btvíctor 10.407K
