[Solucionado] lavadora easy 12 kg LAE 11020PB
02/12/2012 12:17AM
Al empezar el ciclo de lavado o solo enjuague, mi lavadora easy solo gira una o dos veces se para y se encienden las luces de las funciones, a veces despues de un momento vuelve a girar y se detiene, para apagar las luces tengo que desconectarla. me ayudarian? con lo loco del clima, sufro porque los uniformes del cole de los niños no estan listos. Gracias.
02/12/2012 12:28AM
Hola MIJA. Pueden ser varios motivos para ese error. El mas comun es el cambio de el sensor de velocidad. y se soluciona el problema. Que tire agua por enmedio de la transmicion. Habria que desarmarla. Banda floja o desgastada. Entre varios mas
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.617K
