lavadora easy 12 kilos
15/12/2011 06:18PM
b tardes alguien m podria decir el funcionamiiento de esta labadora, no se si es problema o si no se como usarla, la lavadora la prrendo y no llena la tina de agua
si la lleno a cubetasos, cuando enjuaga si sale agua automaticamente, el centrifugado lo hace muy ruidoso la tina tiembla mucho.
esta maquina hace todo d manera automatica,espero una orientacion pues me la venden,
la tengo a prueba, pero no se si tenga un problema o no se usarla
gracias por su ayuda.
15/12/2011 10:44PM
tienes que conectar las dos mangeras de entrada de agua de manera que fluya el agua por las dos magueras abeses los celenoides de entrada de agua segun el siclo selecionado de ja entrar agua caliente en el lavado y en el enguage deja pasar agua caliente sino solo selecciona en temperatura de agua frio frio o solo tibio tibio ahora con respecto al ruido puede ser por que tenga dañados cos cojinetes que fijan a la trasmicion con el chasis el movimiento se debe a que la faja esta floja tambien puede ser por los cojinetes tambien las otras parte que moletan en el mobimiento exsecibo son los cuatro cargadores de las cuatro esquinas
15/12/2011 11:49PM
ola amigo bueno solo tienes k conectar la lavadopra ponerla en el siclo de lavado , enjuague y sentrifugado ay se observan las luces led despues conectar una mangera ala lavadora primero ala valbila de fria y seleccionar en el seleccionador frrio.frio y dar inio a la lavadora si entra agua pon le pausa gira la perilla seleccionadora de siclos y pon la en apagado ´ ahora ensiendela nuevamente y ponla en el primer siclo y ariva del boton de inicio pausa esta el k dice manual t aplanalo barias veses asta k el led te indik solo sentrifugar y dale a inicio y observa si entra agua sientra agua ay puedes dejar la mangera de llenado y en caso de k no entre agua en lavado y en enjuague cambia la manguera a la valvula de caliente t ponla en caliente caliente y el ruido k se escucha posiblemente s por k ya es usada y le falta un mantenimiento ay k revisar k este fijak este bien nivelada k se vea sentradita la tina maskanada y puedes acastarla y observar k no tire agua y aseyte si tira agua es por eso k ase demasiado ruido y no te combiene comprarla espero y te sirva y te pueda ayudar un poco ya k sin modelo es un poco dificil
16/12/2011 08:16PM
la verdad me ayudaron mucho, checando la tina y el manual
encontre q le falta un soporte por lo q giraba de mal manera haciendo el ruido
gracias y felices fiestas.
17/12/2011 01:30AM
hola. si tu lavadora hace ruido cuando entra el centrifugado es porque, ya están dañados los cojinetes o baleros de la transmisión, y no te conviene comprarla, ya que es un rollo y caro cambiarlos
