lavadora maytag no lava
18/11/2011 08:00PM
Antes de consultar un tecnico de lavadoras, quisiera tener nociones de lo que le pasa,
hace como que quiere lavar pero nada mas hace ruido,
como que intenta pero puede, ya lo probe con carga pequeña y tampoco!
y mejor le doy para que saque el agua!
gracias!
19/11/2011 02:16AM
Hola, verifique la tension de la faja o correa, puede ser de que esta este patinando o si el motr no gira y solo zumba puede ser problema con el capacitor, verifique y comente saludos.
19/11/2011 03:51PM
Gracias julio por tu ayuda!
Si la banda se siente muy floja,
pero no se, si es normal o no!
una pregunta que es capacitor?
Gracias por responder!
19/11/2011 04:01PM
Una banda muy floja no es normal, vea si el mptor puede corresrse para estirarla,si no compre una banda nueva. El capacitor es un cilindro plastico blanco o gris de aprox 3 cm x 10 cm que con dos o cuatrofichas que puede estar debajo del tablero de mando o cerca del motor, Pruebe con cambiarlo por otro de igual valor.
ROBERE 8866
