lavadora samsung de 8.5 kg no centrifuga
13/12/2008 10:57PM
estoy reparando una lavadora samsung de 8.5 kg pero no gira en el centrifugado, revise el motor pequeño que tira la piola del centrifugadoy esta ok, tambien el resorte de la unidad mecanica y esta ok, probe directo el motor con un condensador y gira en el lavado en ambos lados pero al tirar la piola del centrifugado no realiza esta funcion me da la impresion de que la falla es mecanica
13/12/2008 11:14PM
Es probale que tengas un rodamiento trancado o que tengas una pieza de ropa entre el tambor que gira y la cuba que retiene el agua, retira la cubierta y revisa. Para destravar el rodamiento tienes que tomar el tambor que gira con las dos manos y forsarlo a girar en el mismo sentido del sentrifugado solo asi destravas el rodamiento con trinquete pero ojo existe la posobilidad que vuelba a ocurrir por lo tanto tienes que cambiarlo, espero te sirva .
13/12/2008 11:14PM
13/12/2008 11:20PM
gracias avservicios por su respuesta el tambor no tiene nada de ropa metida o trabada en su interior ya lo revise trate de soltar como me dices pero no logre nada
14/12/2008 12:10AM
Entonses solo queda retirar el mecanismo y si no esta filtrando agua por el reten prinsipal ,el mas grande, cambiar el rodamiento o el elemento que se tranco. Recuerda que si es rodamiento con trinquete el que esta con problemas, el que cambies tiene que tener las mismas caracteristicas que el original. Espero te ayude y recuerda todas las piesas tienen un orden logico.
14/12/2008 12:58PM
muchas gracias pero como saco el rodaemiento si es que alguien tiene algun metodo especial
ya que veo que es complicado sacar la pieza completa y mas aun desarmar, de antemano gracias
15/12/2008 10:30PM
Vas atener que armarte de mucha pasiencia, por que estos mecanismos se empiesan desarmando desde la paleta, lugo la turca que asujeta la cuva, despues de retirar la cuva tienes que dar vuelta la lavadora y retirar los 4 pernos que asujetan el mecanismo y resien despues de esto puedes abrirlo para retirar o revisar el rodamiento que se te tranco , espero te ayude ubica a alguien que te pueda ayudar solo no podras chaoo.
15/12/2008 11:03PM
muchas gracias por tu paciencia y aplicare lo que me indicaste
