Lavarropas Candy CE530 carga agua y no prosigue el lavado
23/7/2008 09:52PM
Hola: tengo un lavarropas Candy CE530 que arranca lo más bien, carga el agua, llega a su debido nivel, corta el presostato y se queda el tambor lleno hasta ese punto eternamente. esto lo hace en cualquiera de los programas de lavado, sea el que fuere.
hasta ahora, creo que pueda ser el programador, pero no tengo la certeza 100%.
si alguien puede ayudarme, se lo agradecería.
Luis.
25/7/2008 07:32AM
Hola, controlá la alimentación al motor, segui los cables de entrada hasta donde llegan tensión.
Desagota o centrifuga si lo adelantas manualmente?
Comentá resultados...
Ramiro
25/7/2008 09:22PM
si lo avanzo manualmente y le hago saltear los lavados, sigue el ciclo correctamente, y al final desagota y centrifuga.
