[Solucionado] Motor eslabon de lujo awh 902 sin fuerza
28/1/2014 02:14PM
Hola buenos días. Hace unos días instalé un motor bobinado a nuevo en mi lavarropas Eslabon de lujo awh 902 y lo logré gracias a la ayuda de ustedes, ya que era un motor con 6 cables y el lavarropas es de 5. Para ello puentié los neutros y todo estuvo perfecto.
El único tema es que el lavarropas anda sin fuerza tanto en el lavado como en el centrifugado. Probé cambiando las polaridades, y si bien le dió más fuerza, sigue a media máquina.
Consulta, será que el motor está mal? tal vez los rulemanes? o habrá alguna otra prueba que se pueda hacer como el capacitor?
Los rodamientos del tambor giran libremente, y al girar el eje del motor con la mano, no presenta resistencia como si estuviera trabado.
Si hay algo que se les ocurra que pueda probar, se los voy a agradecer mucho.
Saludos y gracias!
28/1/2014 03:55PM
verifique cambiando el capacitor , asi vaya descartando fallas
28/1/2014 04:14PM
Estimado, si reemplazando el capacitor, el problema continua, pruebe el motor fuera del lavarropas y si el motor funciona normalmente, es posible que tenga problemas de programador.
Otra opción, es que al rebobinar, hayan cambiado de posición alguno de los terminales. Controle y comente los resultados. Saludos
luis38 26.248K
28/1/2014 04:23PM
gallorojocapacitor escribió:verifique cambiando el capacitor , asi vaya descartando fallas
Gracias Gallo Rojo, lo intento y comento.
28/1/2014 04:25PM
luis38 escribió:Estimado, si reemplazando el capacitor, el problema continua, pruebe el motor fuera del lavarropas y si el motor funciona normalmente, es posible que tenga problemas de programador.
Muchas Gracias Luis! sí, lo intenté inviriendo los bornes respetando las hileras... me falta probar combinando los que se suponen que son del centrifugado con los que son del lavado! hago pruebas y aviso!
28/1/2014 07:55PM
Estimados, cambie el capacitor e intente distintas combinaciones con los cables, asi y todo el motor sigue sin la fuerza que recuerdo deberia tener... sera un tema del bobinado? Gracias
28/1/2014 09:06PM
Estimado, acá le envío una guía para probar este motor.
Si no puede ver la imagen correctamente, descarguelo en su PC.
luis38 26.248K
28/1/2014 10:48PM
Luis, la verdad que se pasó! le agradezco mucho el tiempo y la dedicación. Lo pruebo en cuanto pueda y le aviso. Muchas gracias por ayudar siempre.
06/3/2014 09:45PM
Hola a todos.
Muchas gracias por su ayuda, y muchas gracias Luis por sus rápidas respuestas, y el gráfico que me hizo.
Al final de cuentas, el motor (supuestamente bobinado) estaba parcialmente quemado, o habían usado cable muy fino, por lo que andaba sin fuerza.
Hoy compré otro envase, y por suerte está andando perfecto!
Les agradezco mucho a todos, y seguiremos en contacto!
07/3/2014 05:28AM
Estimado, me alegra que haya recuperado su "Histórico" 902.
Ahora le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
luis38 26.248K
