problemas con el centrifugado de lavadora lg
27/5/2012 03:19PM
La lavadora en cuestion enciende bien y lava normalmente y a la hora de centrifugar se apaga.
27/5/2012 03:22PM
verifica que el interruptor de lavado sin centrifugado no este activado
27/5/2012 04:05PM
tu lavadora tiene programador electronico o sistema antiguo si es sistema antiguo oserva si cuando llega al centrifugado deja de funcionar el motorcito que mueve el pogramador si no se mueve debes sustituir programador fijate si cuando llega al centrifugado tira todo el agua prueba acentrifugar en los diferentes puntos de centrifugado que tiene el pogramador a ber si funciona
29/5/2012 09:58AM
primero prueba la lavadora en la opcion de centrifugado pero sin agua y sin ropa y fijate si solo da vuelta la paleta y no el tambor si solo da vuelta la paleta verifica el motor driuve es un motorcito de color blanco que su funcion es de hacer el 2do cambio para que la lavadora exprima la ropa ,si es asi sustituye ese motorcito y problema resuelto
29/5/2012 10:01AM
