que diferencia hay entre...?
29/9/2011 08:44PM
que diferencia hay entre lavarropas de carga superior y de carga frontral, y que diferencia hay entre un lavarropas con tacho de plastico y tacho de acero inoxidable?
29/9/2011 09:21PM
bueno,son mas durables los de carga superior,debido a su diseño....en cuanto a la tina de acero inoxidable esta es colocada en los mejores y mas costosos diseños pues una de plastico indica una menor calidad...¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 15.454K
30/9/2011 07:43AM
Estimada, si se trata de maquinas con sistema europeo de lavado, normalmente los de carga superior soportan un uso mas intenso que un carga frontal.
La diferencia entre las cubas de acero inoxidable y las de carboran, (plástico), no implica menor calidad, sino que, las de carboran son mas eficientes que las de metal, pues, en el caso de usar lavado con temperatura solo se calienta el agua y no el metal de la cuba.
El mismo criterio se usa actualmente en los lavasecarropas tipo Candy. Saludos
luis38 26.248K
30/9/2011 02:27PM
me comentaron que los de carga superio no son tan buenos a la hora de remover la limpiesa como son los de carga frontal, osea que este ultimo lava mejor la ropa. por cierto que opinan de la marca gafa?
30/9/2011 02:54PM
Estimado/a, si son lavarropas con sistema europeo de lavado, ambos trabajan de la misma manera y lavan igual, (carga frontal o superior).
No se puede comparar un Gafa con un lavarropas carga frontal o superior, debido a que posee otro sistema de lavado. El gafa posee sistema oriental de lavado que según algunos estudios es el menos eficiente. Saludos
luis38 26.248K
30/9/2011 06:20PM
pero los lavarropas con sistema europeo, por lo que vi, aca en argentina se los denomina lavarropas comunes, si hay lavarropas automaticoas con sistema europeo, cual me recomienda?
01/10/2011 07:59AM
Estimada, generalemente los vendedores de los comercios de electrodomesticos ignoran las diferencias entre los distinto sistema de lavado. Todos los lavarropas de carga frontal, son con sistema europeo de lavado. Saludos
luis38 26.248K
