tarjeta de lavadora
04/2/2010 09:37PM
hola amigos tengo un problema con una tarjeta, el modelo de la lavadora no la se pero la tarjeta es 228c2032 g001 y se le daño el componente marcado con el codigo VAR2 y el otro es VAR1 y nos las encuentro, la puedo sustituis por otras.. cual sera.. ayudenme porfa,,
05/2/2010 12:07PM
Estimado, ayudaria saber la marca de su lavarropas. Si los componentes defectuosos estan indicados como Var1 y Var2, es posible que se traten de varistores, que tienen una funcion pasiva y se los usa en los sistemas de seguridad contra picos de tension. La ausencia de los mismos no impide el funcionamiento de las placas. Generalmente tienen una forma de circular con dos terminales y suelen ser de color azul o verde. Sin los mismos la placa deberia funcionar. Saludos.
luis38 25.931K
