termostato
24/1/2010 10:19AM
Soy un poco inexperto en comprobacion, mi pregunta, ¿como comprobar un termostato de secadora o calentador electrico, si esta bien o mal ?, Muchas garcias po la posible ayuda.
24/1/2010 10:48AM
Cuando no se dispone de un instrumento calibrador, tienes que guiarte sólo por los efectos que produce. Una falla es que no haga contacto, por lo que no calienta y la otra posibilidad es que no desconecte, en este caso la temperatura sube sin cobntrol. Los que tienen regulación, pueden no controlar a la temperatura de ajuste, en este caso podría decirse que aún no está con falla cuando el cambio del ajuste le permite controlar.
24/1/2010 01:00PM
muchisimas gracias, creo que me has dado buena pista.
