[Solucionado] como quitar la trasmisión de una lavadora easy automática?
06/2/2013 09:02PM
Hola quisiera saber como quitar las trasmisión de una lavadora easy automática ya quite la tuerca de una pulgada aprox. quite los tornillos que están por debajo de la lavadora y la trasmisión no se suelta.
06/2/2013 09:10PM
si volteo la lavadora para poder trabajar mas fácil con la trasmisión es posible que se derrame el aceite este movimiento es correcto o no?
06/2/2013 09:55PM
tiene que quitar la tina giratoria, vuelva a poner los tornillos de la base de la trasmision,
después que haya sacado la tina giratoria, saque todo el conjunto de tina fija y trasmision
afuera del gabinete, desconecte la bomba y los seguros del cabreado, después todos los topes de los tensores ya cuando tenga todo libre saque el conjunto de la tina de plástico con la trasmision.
fuera del gabinete.
ya afuera voltee la tina plástica y empiece a quitar todos los tornillos de la base de la trsmision.
para cambiar los baleros hay una parte que tiene remaches 4 estos con un taladro despeguelos.
comunica resultados. atte fermin.007
fermin 007 20.612K
06/2/2013 10:26PM
Hola EDUARDO. Para quitar la transmicion. Primero tienes que quitar la tina. Metodo para quitar la tina. Limpia con un cepillo de alambre donde quitaste la tuerca. Aplica wd40 o aflojatodo donde quitaste la tuerca. Deja que penetre muy bien el wd40. Calienta con un soplete como los que usan los plomeros. Alrrededor de donde quitaste la tuerca. Ten cuidado de no quemar la tina de plastico. Ya que esta caliente. Jalar hacia arriba. De esa forma sale. Ya que quitaste la tina. La transmicion sale por abajo.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B 31.597K
