[Solucionado] Diagrama conexion Drean Unicomando 116 14 pin
17/10/2012 06:24PM
Hola buenos días, tengo que colocar una plaqueta de 14 pines a un Drean Unicommand 116 y no tengo el diagrama para saber a donde va cada pin.
Si alguen los tiene y me lo puede pasar se os agracería mucho.
QUIQUE
17/10/2012 08:32PM
Si tiene la ficha original,sobre ellas estám marcados los números 1 al 14 y también en la placa.
ROBERE 8747
17/10/2012 08:43PM
Gracias Robere.
Pero el problema que tengo es que la ficha (peine) aparentemente no es original y hay cables que no tiene números, por eso necesito el diagrama para ver en que pin va cada cable.
Gracias
17/10/2012 11:52PM
Placa con pines Modelo Nuevo
1- Señal del Blocapuertas
2- Señal Presostato
3- No se usa
4- Salidas Electrovalvulas
5- Salida Bomba/Blocapuertas/Termoactuador
6- Alimentacion
7- Salidas Motor Principal
8- Alimentacion O su modelo es con fichas pala?
ROBERE 8747
