[Solucionado] Drean Unicommand carga pero no gira tambor
19/9/2012 09:04PM
Hola tengo un Drean Unicommand y no funciona ninguno de los programas, tampoco centrifugado, excepto la carga y descarga, cuando le pongo un programa carga el agua pero cuando debe iniciar el proceso de lavado no gira el tambor, solamente hace el sonido de la electrónica tumm tum - tumm tum igual como cuando funcionaba normalmente pero sin girar el tambor.
20/9/2012 12:04AM
En primer lugar saque la correa y vea si cuando debe lavar o centrifugar el motor gira con suficiente fuerza. Si no lo hace,cambie el capacitor. Si así tampoco funciona,revise el motor conectandolo sin el programador.Si funciona,revise los tres cables desde el motor al programador. Si están con continuidad,cambie la placa.
ROBERE 8509
