[Solucionado] *Lavadora frigidaire 12 ciclos heavy duty, no exprime
10/5/2007 11:39AM
Mi lavadora hace el ciclo completo Lava, enjuaga, expulsa el agua, pero cuando le toca el exprimido el motor se acciona y gira pero la polea grande de la transmision no gira, lo que ocasiona que la correa deslize sobre la polea pequeña del motor, con el consiguiente desgaste de la misma. Pareciera que algo bloquea la transmición.
Nota el tensor esta y la correa estan perfectos.
10/5/2007 12:00PM
hola kaminante: es posible que alguna prenda este atrancada entre el canasto y la cuba ,( trata de girar el canasto con las manos en el sentido de las agujas del reloj.
o bien el motor de piola no suelta el freno o se desconecto el cable que lo acciona ( es de acero finito) revisa esto y comenta tus dudas y resultados ...suerte
10/5/2007 04:43PM
Muchas gracias por tu consejo WALLO322. El cableado no tenia problemas, pero cuando gire el canasto con la mano comenzo a exprimir; aunque lo que lo esta trancando aun sigue alli, porque al probar de nuevo tengo que volver a ayudarla con la mano. Pero eso ya es otra cosa.
10/5/2007 05:21PM
Esta Respuesta aporto una solución definitiva.
