[Solucionado] lavarropa dream 169td apagado carga agua
28/6/2010 10:21AM
Hola Tengo un lavarropa drean 169td y cuando esta apagado el tambor se llena de agua y rebalza.
a la hora de lavar no tiene ningun problema descarga tranquilamente, solo q con el correr de las hora sigue entrando agua al tambor sin parar
28/6/2010 10:31AM
Hola revisa y/o cambia las electrovalvulas, estas se mantienen cerradas y solo abren durante el llenado y en el centrifugado lo hacen intermitentemente , si la tina se llena estando la lavadora apagada es porque no sellan.
28/6/2010 10:49AM
Hola, como te han dicho, a cambiar la electroválvula y de seguro le han quitado el filtro, debe tener DOS, uno en la electroválvula y el otro en el pico de la manguera donde se enrosca a la canilla, nunca deben faltar. Hay gente que los quita porque tienen poca presión de agua y va muy lenta la carga pero eso puede terminar en un problema a futuro como el tuyo.
29/6/2010 04:57PM
El problema que estas teniendo es que la electrobalbula esta trabada reemplazarla y veras que no se te llena mas de agua.. Porque estando el lavarropas apagado no tiene porque entrar agua..y con respeto el filtro de entrada de agua lleva uno en la electrobalbula nada mas!!
